Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 1262
E-mail: energy@owen.ru
ПЛК100-ТЛ
ПЛК100-ТЛ
Прибор снят с производства с 17 февраля 2020 года, в качестве замены рекомендуем закладывать в проекты и использовать ПЛК110-30-ТЛ [М02].
Рекомендации к применению
  • Построение систем телемеханики и АСУ ТП электрических подстанций (0,4/6/10/35 кВ).
  • Опрос внешних устройств по протоколам Modbus, МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-103, DNP3, передача данных на верхний уровень по протоколам Modbus TCP, МЭК 60870-5-104.
  • Контроль сигналов телесигнализации ТС и подача команд телеуправления ТУ.
  • Создание распределенных систем противоаварийной автоматики и контроля электроснабжения.
  • Создание систем управления нагрузкой потребителей в электрических сетях.
Отличительные особенности
  • Среда программирования – EnLogic.
  • Может программироваться из SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ.
  • Объединение в один проект большого количества контроллеров.
  • Готовая библиотека устройств ОВЕН, позволяющая быстро конфигурировать проекты.
  • Встроенные поддерживаемые протоколы опроса специализированных устройств, используемых в энергетике и учете ресурсов.
  • Алгоритмы циклической, спорадической передачи данных, настройка апертуры измерений.
  • Может иметь любое число направлений отдачи (количество пунктов управления) и настраиваемые объемы данных телеметрии и прав доступа.
  • Возможность реализации локальных алгоритмов в контроллере (FBD).
Преимущества контроллера ОВЕН ПЛК100-ТЛ
  • Представляет собой стандартный КП (контролируемый пункт) телемеханики. Набор и адреса передаваемых параметров можно настраивать произвольно.
  • Сбор со счетчиков текущих (показания, измерения) данных для передачи на любой верхний уровень.
  • Три уровня доступа: чтение данных, конфигурирование, администрирование.
  • Возможность совместного использования с модемом ОВЕН ПМ01 по GPRS в статической и динамической сети («серый» IP-адрес, установка соединения снизу от контроллера на сервер).
  • Прозрачный канал доступа по протоколу TCP/IP, в том числе в режиме GPRS.
  • Расчет внутри контроллера параметров по алгоритмам пользователя и телесигнализация выхода за уставки по протоколу МЭК 60870-5-104.
ВНИМАНИЕ: Ввиду аппаратного ограничения на объем встроенной памяти контроллер ПЛК100-ТЛ не предназначен для ведения архивов и использования в системах с количеством сигналов: ТИ – более 20, ТС и ТУ – более 128 (ТИ – телеизмерения, ТС – телесигнализация, ТУ – телеуправление).
Функциональная схема
Функциональная схема ОВЕН ПЛК100-ТЛ
Элементы управления
FAQ
