Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 1249
Мобильный номер : +7 906 764 51 98
E-mail: energy@owen.ru
ПЛК323-ТЛ
ПЛК323-ТЛ
Элементы управления
Аксессуары
FAQ
1. Какие протоколы поддерживает ОВЕН ПЛК323-ТЛ?
Перечень поддерживаемых протоколов:
  • Distributed Network Protocol v3 (DNP3)
  • Modbus RTU, ASCII, TCP
  • МЭК 61870-5-101/103/104
Для открытых и стандартных протоколов (Modbus, МЭК-101/103/104, DNP3 и т.п.) поддержка нового устройства заключается в добавлении файла шаблона (XML-формат) описания его свойств и каналов. Такая доработка не требует квалификации программиста и может быть проведена пользователем самостоятельно.
2. Какие программы можно использовать для подключения к файловой системе/управления файловой системой ОВЕН ПЛК323-ТЛ?
К файловой системе ПЛК можно подключиться при помощи клиентов, работающих по протоколу SCP.
Предлагается использовать следующее ПО (поставляется в комплекте на диске):
WinSCP (с графической оболочкой)
Для подключения к ПЛК необходимо указать IP адрес, логин – root и выбрать тип подключения SCP. Поле пароль – Enlogic
Окно настроек подключения WinSCP
Рисунок 2.1 – Окно настроек подключения WinSCP
PuTTY (с терминальной оболочкой)
Для подключения к ПЛК необходимо указать IP адрес, выбрать тип подключения SSH (см. рис. 2.2).
Рисунок 2.2 – Окно настроек подключения PuTTY
В открывшемся терминале в поле login ввести root, в поле пароль – Enlogic.
3. Как определить версию прошивки EnLogic?
PuTTY:
выполнить команду: cd /home/enlogic и далее ./enlogic -v
Терминал программы PuTTY
Рисунок 3.1 – Терминал программы PuTTY
Enlogic:
Необходимо запустить утилиту «Enlogic», запустить ПЛК в режим опроса, перейти на вкладку «Контроллер» и нажать кнопку «Информация об ИС»:
Рисунок 3.2
Рисунок 3.2 Запрос информации о исполнительной системе в «Enlogic»
4.  Какая нумерация портов в Enlogic?
COM2 – внешний интерфейс RS-232 (разъем XT1)
COM3 – встроенный модем (связь с ВУ, GSM)
COM4, COM5 – внешние интерфейсы, RS-485 среда
Нумерация портов ОВЕН ПЛК323-ТЛ
Рисунок 4 – Нумерация портов ОВЕН ПЛК323-ТЛ
5. Как управлять входами/выходами через EnLogic?
Необходимо в «каналы ввода/вывода» добавить «протокол/модули ввода-вывода/внутренний протокол» и к нему привязать «модуль УСО» DI1 и DI2, Rele:
Рисунок 5 – Окно соотнесения входов-выходов ОВЕН ПЛК323-ТЛ
Со всеми возможностями среды Enlogic можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации EnLogic.
ПО, примеры, инструкции
В связи с проведением технических работ время обработки заявок увеличено.
При срочных вопросах обращайтесь по телефонам:
ГТП: 8 (495) 641-11-56, доб. 11-10, моб.: 8 (909) 961-37-17
Отдел продаж: 8 (495) 641-11-56, доб. 11-87, моб.: 8 (909) 961-37-04
Дилерский отдел: 8 (495) 641-11-56, доб. 12-33, моб.: 8 (909) 961-37-44
По другим вопросам: 8 (495) 641-11-56.
Заявка на бесплатное тестирование ПЛК 323-ТЛ
