Автоматизированная система управления освещением административного здания
Компания: Коэнко
Используемая продукция ОВЕН:
- SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ
- Модули дискретного ввода/вывода (Ethernet) МК210
- ПЛК110-30-ТЛ [М02] контроллер для диспетчеризации и телемеханики
Объект: система управления освещением административного здания.
Внедрение автоматизированной системы управления освещением в коммерческом офисном помещении позволяет оптимизировать режимы эксплуатации и обслуживания системы освещения, уменьшить затраты на энергопотребление, ускорить время локализации неисправностей в системе за счет непрерывного мониторинга состояния линий освещения.
Внедрение единой системы управления в крупных офисных зданиях имеет следующие преимущества:
- Упрощает текущее обслуживание и контроль пространства.
- Увеличивает удовлетворенность арендатора.
- Уменьшает затраты электроэнергии.
Используемое оборудование
- Контроллер ПЛК110-24.30-ТЛ.
- Модуль ввода-вывода с Ethernet МК210-311.
- SCADA-система Телемеханика ЛАЙТ.
Описание системы
На каждом этаже здания находится две щитовые, собирающие данные о состоянии системы освещения. Ввиду топологии и сети и большого количества сигналов для сбора данных с щитов в каждой щитовой используются модули МК210-311.
Данные с модулей каждого этажа поступают в главную щитовую, в которой установлен щит управления освещением. В качестве устройства управления был выбран контроллер ПЛК110-30-ТЛ с исполнительной средой Телемеханика ЛАЙТ. Данная среда программирования позволяет удобно типизировать и тиражировать задачи и алгоритмы управления, благодаря чему повышается наглядность и наблюдаемость программы для дальнейшего обслуживания.
Данные с контроллера поступают в диспетчерский пункт, на сервер Телемеханики ЛАЙТ. SCADA-система Телемеханика ЛАЙТ поддерживает оптимизированную передачу данных, используя протокол МЭК-60870-5-104, то есть передачу данных по событию. Контроллер передает данные на сервер с меткой времени только в случае, если значение изменилось. Таким образом, на сервер поступают только актуальные данные, без задержки на время последовательного опроса.
Для диспетчера разработана визуальная оболочка, позволяющая ориентироваться в системе и получать информацию о состоянии групп мониторинга и управления.
На главном экране выводится общий план здания с отображением состояния основных групп освещения, управлением режимом работы (ручной-авто) и индикацией основных статусов – режим расписания ( индивидуальное расписание для этажа или общее для здания), расписание для праздничных и выходных дней, наличие аварий на этаже. С общего плана возможно производить управление в ручном режиме, кликнув на необходимую группу для изменения ее состояния. Для подробного просмотра состояния всех групп этажа оператор может перейти на любой этаж.
Система позволяет для каждого этажа независимо назначить ручное или автоматическое управление. В ручном режиме управление производится каждой группой освещения в отдельности.
В автоматическом режиме возможно управление в разных режимах расписания.
- Общее расписание для зон по зданию, реализованное в режиме Будни/Выходные.
- Индивидуальное расписание по этажу, позволяющее задать индивидуальное время работы групп освещения на каждом этаже.
- Астрономическое расписание (по времени заката/восхода солнца) для групп наружной подсветки и общественных зон.
Также в системе реализован журнал диспетчера, в котором фиксируются заявки и время сервисных работ в щитовых с указанием ответственного исполнителя работ.
Разработка концепции и шеф-наладка системы была выполнена совместно с сотрудниками компании ОВЕН. При внедрении проекта сотрудники отдела Энергетика оказали экспертно-консультационные услуги по монтажу, подключению и наладке оборудования.
Компания: Коэнко
Контактное лицо: Борис Попов
Телефон: +7(965) 339-28-75
E-mail: energy@owen.ru
