Автоматизированная система городского наружного освещения в Красногорске (АСУНО)
Компания: Адамант Строй
Используемая продукция ОВЕН:
- ПЛК323-ТЛ контроллер для электроэнергетики
- SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ
Разработана и реализована система управления и мониторинга городского наружного освещения в г. Красногорске.
Состав решения:
- Контроллер ПЛК323-ТЛ.
- SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ.
- Модуль Энергоанализ Телемеханики ЛАЙТ.
На каждую линию освещения 0,4 кВ устанавливается типовой шкаф освещения наружного исполнения, в состав которого входит контроллер ПЛК323-ТЛ, счетчик электроэнергии Меркурий и группа электромагнитных пускателей.
В контроллер заложены алгоритмы управления освещением по астрономическому расписанию (времени заката-восхода солнца), также возможно управление в ручном режиме с диспетчерского пункта. Управление пускателями осуществляется через встроенные реле контроллера.
Оперативные данные и архивы профилей мощности с прибора учета, установленного в шкафу освещения, поступают на ПЛК323-ТЛ по интерфейсу RS-485.
Собранные данные контроллер передает по GPRS на верхний уровень по протоколу МЭК60870-5-104.
Верхний уровень организован на базе SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ. Система визуализации отображает реальное состояние объектов системы наружного освещения, позволяет вручную управлять освещением, а также фиксирует в базе данных все события и действия в системе.
Данные с приборов учета поступают в модуль «Энергоанализ», где собираются архивы получасовых профилей мощности и строятся отчеты по потреблению каждой линии освещения.
Использование контроллера ПЛК323-ТЛ позволило построить масштабируемую систему управления наружным освещением, за счет чего в короткие сроки собственными силами сотрудников организации в единую систему диспетчеризации были объединены более 40 объектов.
Разработка концепции и шеф-наладка системы была выполнена совместно с сотрудниками компании ОВЕН. При внедрении проекта сотрудники отдела Энергетика оказали экспертно-консультационные услуги по монтажу, подключению и наладке оборудования.
Контактное лицо: Попов Борис
Телефон: +7(965) 339-28-75
E-mail: energy@owen.ru
