Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 1249
Мобильный номер : +7 906 764 51 98
E-mail: energy@owen.ru
Система управления разъединителем контактной сети железной дороги
26 сентября 2019
ЭлектроэнергетикаТранспортБП15, БП30, БП60Телемеханика ЛАЙТПЛК110-ТЛТелемеханика
Компания: Конструкторско-техническое бюро Белорусской железной дороги
Используемая продукция ОВЕН:
  • Модули дискретного ввода (с интерфейсом RS-485) МВ110
  • Модули дискретного ввода/вывода (с интерфейсом RS-485) МК110
  • Модули измерения параметров электрической сети (с интерфейсом RS-485) МЭ110
  • Блоки питания для промышленной автоматики
  • SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ
  • ПЛК110-30-ТЛ [М02] контроллер для диспетчеризации и телемеханики
Разработан шкаф для управления высоковольтными разъединителями на базе оборудования ОВЕН.
Шкаф управления предназначен для оперативного контроля состояния разъединителей и их управления.
Основное оборудование шкафа управления:
  • Контроллер ОВЕН ПЛК110-220.30-ТЛ.
  • Модуль ввода дискретных сигналов ОВЕН МВ110-220.32ДН.
  • Модуль ввода/вывода дискретных сигналов ОВЕН МК110-224.8ДН.4Р.
  • Модуль измерения параметров электрической сети ОВЕН МЭ110-224.1М.
  • Блок питания ОВЕН БП60Д-Д4-24.
  • Промышленный коммутатор Ethernet MOXA.
На дискретные входы контроллера и модулей ввода поступают сигналы от приводов высоковольтных разъединителей. По сигналу с дискретного выхода контроллера производится управление приводами.
Модули расширения подключены по интерфейсу RS-485 к контроллеру. Защита оборудования от перенапряжений и токов короткого замыкания осуществляется с помощью ограничителей импульсных перенапряжений и автоматических выключателей.
Шкаф оборудован АВР и питается от двух независимых источников питания.
Шкаф производит контроль:
  • Наличия входного напряжения на входах.
  • Положения двери отрыта/закрыта.
  • Положения автоматических выключателей (питание приводов).
  • Включения/отключения внутреннего обогрева и охлаждения.
  • Параметров приводов (положение "включено", положение "отключено", среднее положение, наличие питания привода, открытие двери привода, местное/диспетчерское управление).
Система верхнего уровня подключается к шкафу по протоколу МЭК 60870-5-104. Шкаф может быть адаптирован и под другие технологические процессы.
Почтовый адрес: Беларусь
Контактное лицо: Александр Каминский
E-mail: scada_san@mail.ru
