Модернизация системы мониторинга подстанции 220/110/6(10) кВ крупного промышленного предприятия
Компания: ОАО «Селенгинский ЦКК»
Используемая продукция ОВЕН:
- SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ
- ТРМ101 ПИД-регулятор с универсальным входом в корпусе 48×48 мм
- Модули измерения параметров электрической сети (с интерфейсом RS-485) МЭ110
- Модули дискретного ввода (с интерфейсом RS-485) МВ110
- ПЛК323-ТЛ контроллер для электроэнергетики
Модернизация системы мониторинга подстанции 220/110/6(10) кВ крупного промышленного предприятия.
Объект: подстанция 220/110/6(10) кВ.
Используемое оборудование ОВЕН
- Контроллер для диспетчеризации и телемеханики ПЛК323-ТЛ.
- Модуль дискретного ввода МВ110-32ДН.
- Однофазный вольтметр МЭ110-1Н.
- Однофазный амперметр МЭ110-1Т.
- Измеритель-регулятор ТРМ101.
Основной задачей проекта была модернизация старой мнемосхемы на подстанции (ПС) Селенгинского ЦКК. На ней отображалось включенное или отключенное положения масляных выключателей 110 кВ и 6 кВ, отделителей 220 кВ (с помощью сигнальной арматуры красного и зеленого цвета), разъединителей 110 кВ и 220 кВ (вручную с помощью закрепленных на мнемосхеме подвижных палочек).
В модернизированном проекте мониторинг положения масляных выключателей, отделителей и разъединителей реализован с помощью модуля дискретного ввода МВ110-32ДН, на который заводятся блок-контакты масляных выключателей, отделителей и разъединителей.
Используя модуль МЭ110-1Н, осуществляется мониторинг напряжения автотрансформаторов 1АТ и 2АТ со стороны 220 кВ, 110 кВ и 6 кВ (с учетом соответствующих коэффициентов трансформации).
Используя модуль МЭ110-1Т, осуществляется мониторинг параметров нагрузки со стороны 220 кВ и со стороны 110 кВ на вводах, секционном выключателе и отходящих линиях 110 кВ (с учетом соответствующих коэффициентов трансформации).
Данные со всех этих модулей поступают на программируемый логический контроллер ПЛК323-ТЛ. Контроллер обрабатывает данные и по МЭК-104 передает данные на сервер телемеханики.
На сервере телемеханики установлено ПО SCADA-система Телемеханика ЛАЙТ, в которой при помощи стандартных элементов отображена электрическая схема подстанции, каждый из элементов которой отображает оперативное состояние.
Температуры автотрансформаторов контролируются с помощью измерителя-регулятора ТРМ101. Используя преобразователь интерфейса АС4 ТРМ101 подключен к серверу и привязан к схеме.
Вместо монитора используется телевизор марки TCL диагональю 65 дюймов.
В итоге на большом экране в реальном времени отображается схема ПС Селенгинский ЦКК.
Почтовый адрес: Республика Бурятия, г.Селенгинск
Контактное лицо: Подберезкин Федор Дмитриевич
E-mail: NSergeyG@sckkbur.ru
